![Как осуществить двустороннее копирование на обеих сторонах листа бумаги вручную? HP LaserJet Pro M225rdn MFP RU (CF486A) [Ответы 1]](/images/1241008/pimg_1854004.jpg)
Вопрос 585203
Как осуществить двустороннее копирование на обеих сторонах листа бумаги вручную? |
1. Разместите оригинал лицевой стороной вверх в устройстве подачи документов, при этом верх страницы должен быть направлен в сторону устройства. 2. Отрегулируйте направляющие по формату документа. 3. Откройте меню параметров копирования: - ЖК-панель управления: На панели управления устройства нажмите кнопку параметров копирования. - Сенсорная панель управления: На начальном экране панели управления устройства нажмите кнопку Копия, затем коснитесь кнопки Параметры. 4. Выберите Двусторонняя. 5. Для прокрутки используйте клавиши со стрелками, затем выберите соответствующий параметр. 6. Запуск задания копирования: - ЖК-панель управления: Нажмите кнопку 'Начать копирование'. - Сенсорная панель управления: Нажмите Начать копирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285018/56 |
Как настроить функцию сканирования в сетевую папку с помощью встроенного веб-сервера HP?
Как настроить или изменить пароль устройства с помощью встроенного веб-сервера HP?
