Какие функции выполняют клавиши на телефоне gigaset sl450a go? Gigaset SL450A GO [Ответы 1]
Gigaset SL450A GO
Вопрос 585296
User_q585296, Редмонд
Какие функции выполняют клавиши на телефоне Gigaset SL450A GO?
На телефоне Gigaset SL450A GO клавиши выполняют следующие функции:
- Клавиша завершения вызова, клавиша включения/выключения: Завершение вызова; отмена вызова функции; Возврат на один уровень меню
- Клавиша с решеткой: Блокировка и снятие блокировки клавишной панели; Переключение между буквами верхнего/нижнего регистра и цифрами (при вводе текста)
- Клавиша повторного вызова: Консультационный вызов; Вставка паузы при наборе номера
- Клавиша со звездочкой: Переключение с импульсного на тональный набор (при наличии установленного соединения); Открытие таблицы специальных символов (при вводе текста)
- Клавиша 1: Выбор автоответчика / сетевого почтового ящика
- Клавиша соединения / Клавиша громкой связи: Прием вызова; отображение набранного номера; переключение между режимами телефонной трубки и громкой связи; отправка сообщения SMS (в режиме ввода сообщения SMS); Открытие списка повторного набора
- Клавиша профиля: Переключение между профилями звука
- Клавиша управления/меню: Управление меню
- Клавиша регистрации/поиска: Поиск телефонной трубки; отображение IP-адреса на телефонной трубке; Регистрация телефонной трубки Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285223/3
