Как настроить учетную запись ip-телефонии? Gigaset SL450A GO [Ответы 1]
Gigaset SL450A GO
Вопрос 585297
User_q585297, Редмонд
Как настроить учетную запись IP-телефонии?
Для настройки учетной записи IP-телефонии можно использовать мастер VoIP на телефонной трубке или веб-конфигуратор на компьютере или планшете. Чтобы настроить учетную запись с помощью мастера VoIP на телефонной трубке, нужно нажать клавишу сообщений и прокрутить отображаемый текст с помощью стрелок. Затем выберите нужную учетную запись и оператора, загрузите и сохраните общие данные настройки. Можно настроить до 6 учетных записей IP. Если мастер не запустился или был закрыт, его можно запустить через меню телефонной трубки, выбрав Настройки > Телефония > VoIP-мастер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285223/11
