Какие коды ошибок могут возникнуть при отправке или получении факса? Kyocera ECOSYS FS-1025MFP [Ответы 1]
Вопрос 585427
User_q585427, Редмонд
В случае возникновения ошибки факсимильной связи один из следующих кодов ошибки записывается в отчет о результатах отправки/получения факса и в отчет об исходящих/входящих факсах:
- Занято: Не удалось дозвониться до адресата после совершения заданного числа попыток автоматического повторного набора номера. Повторите передачу или отправьте повторно.
- ОТМЕНА: Отправка факса была отменена действием по отмене отправки. Получение факса было отменено действием по отмене получения.
- U00300: В аппарате получателя закончилась бумага. Свяжитесь с получателем.
- U00430 - U00462: Прием сообщения был отменен из-за несоответствия характеристик связи аппарата от правителя, несмотря на то, что соединение на линии было установлено.
- U00601 - U00690: Сеанс связи прекращен из-за сбоя аппарата. Повторите отправку или получение.
- U00700: Сеанс связи прекращен из-за сбоя в аппарате отправителя или получателя.
- U00800 - U00811: Одна или несколько страниц были отправлены неправильно. Отправьте повторно. Если не удалось устранить проблему, уменьшите начальную скорость передачи и повторите отправку.
- U00900 - U00910: Одна или несколько страниц были получены неправильно. Попросите отправителя повторно отправить факс.
- U01000 - U01097: Произошла ошибка связи во время передачи. Отправьте повторно. Если не удалось устранить проблему, уменьшите начальную скорость передачи и повторите отправку.
- U01100 - U01196: Произошла ошибка связи во время приема. Попросите отправителя повторно отправить факс.
- U01400: Не удалось установить соединение с аппаратом отправителя или получателя, поскольку метод тонального набора номера используется в сети с импульсным набором номера.
- U01500: Произошла ошибка связи во время высокоскоростной передачи. Отправьте повторно. Если не удалось устранить проблему, уменьшите начальную скорость передачи и повторите отправку.
- U01600: Произошла ошибка связи на этапе приема во время высокоскоростной передачи. Попросите отправителя уменьшить скорость передачи и повторно отправить факс.
- U01700 - U01720: Произошла ошибка связи во время высокоскоростной передачи. Отправьте повторно. Если не удалось устранить проблему, уменьшите начальную скорость передачи и повторите отправку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285824/191
