Как подключить принтер к беспроводной сети через маршрутизатор? HP DeskJet Ink Advantage 3785 [Ответы 1]
Вопрос 585443
User_q585443, Редмонд
Для подключения принтера к беспроводной сети через маршрутизатор с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS) выполните следующие шаги:
1. Убедитесь, что у вас есть беспроводная сеть 802.11b/g/n с беспроводным WPS-маршрутизатором или точкой доступа. Принтер поддерживает только частоту 2,4 ГГц.
2. Убедитесь, что компьютер и принтер подключены к одной беспроводной сети и на компьютере установлено программное обеспечение для принтера HP.
3. Если у вашего маршрутизатора есть кнопка WPS, нажмите и удерживайте кнопку Беспроводное соединение на принтере не менее трех секунд, чтобы запустить режим кнопки WPS. Затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.
4. Если у вас нет кнопки WPS на маршрутизаторе, вы можете выполнить настройку с помощью PIN-кода. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя принтера.
5. После нажатия кнопки WPS на маршрутизаторе, принтер начнет подключение к беспроводной сети. Этот процесс может занять около 2 минут.
После выполнения этих шагов ваш принтер будет успешно подключен к беспроводной сети через маршрутизатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285869/62
