Что необходимо сделать при проблемах печати? HP DeskJet Ink Advantage 3785 [Ответы 1]
Вопрос 585449
User_q585449, Редмонд
Для исправления ошибок печати и диагностики проблемы рекомендуется использовать программу HP Print and Scan Doctor. Эта утилита доступна только для операционной системы Windows. Если принтер не отвечает или не печатает, можно воспользоваться онлайн-мастером HP для устранения неполадок. Убедитесь, что принтер включен и во входном лотке есть бумага. Если проблемы с печатью не удалось устранить, следуйте указанным действиям: 1. Проверьте сообщения об ошибке от программного обеспечения принтера и устраните проблемы, следуя инструкциям на экране. 2. Если принтер подключен к компьютеру через USB-кабель, отключите и снова подключите его. Если принтер подключен по беспроводной сети, проверьте соединение. 3. Убедитесь, что устройство не приостановлено и не отключено. Для проверки этого в зависимости от операционной системы выполните указанные действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285869/83
