![Как использовать кнопку питания на компьютере? HP 15-ba526ur (X4L70EA) [Ответы 1]](/images/1241934/pimg_1858061.jpg)
Вопрос 585476
Как использовать кнопку питания на компьютере? |
● Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его. ● Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в спящий режим. ● Если компьютер находится в спящем режиме, для выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку. ● Если компьютер находится в режиме гибернации, для выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При нажатии и удержании кнопки питания все несохраненные данные будут утеряны. Если компьютер не отвечает, а процедуры завершения работы не дают результата, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд. Дополнительные сведения о параметрах питания см. в разделе "Электропитание". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285944/22 |
