Какие функции выполняет кнопка беспроводного соединения и индикатор на панели уп... HP LaserJet Pro M104a [Ответы 1]
Вопрос 585539
User_q585539, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка беспроводного соединения и индикатор на панели управления принтера?
Кнопка беспроводного соединения и индикатор на панели управления принтера используются для включения или отключения функции беспроводного соединения, настройки подключения Wi-Fi Direct и настройки соединения WPS. Если индикатор беспроводного соединения светится, значит есть устойчивое беспроводное соединение. Если индикатор мигает, выполняется процедура настройки WPS или Wi-Fi Direct. Если индикатор быстро мигает, возникли проблемы с беспроводным соединением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286247/14
