Какие функции и характеристики имеет монитор с поддержкой технологии amd freesyn... HP OMEN 32 W9S97AA [Ответы 1]
HP OMEN 32 W9S97AA
Вопрос 585563
User_q585563, Редмонд
Какие функции и характеристики имеет монитор с поддержкой технологии AMD FreeSync?
11 месяцев назад
Монитор с поддержкой технологии AMD FreeSync позволяет наслаждаться плавным и отзывчивым игровым процессом в играх на ПК без разрыва изображения при смене кадров на экране. Для использования этой технологии необходимо установить драйвер FreeSync на внешний источник, подключенный к экрану. Технология AMD FreeSync устраняет прерывания и разрывы изображения в играх и видеороликах путем привязки частоты обновления экрана к частоте кадров графической карты. Монитор должен иметь разъемы DisplayPort/HDMI с поддержкой адаптивной синхронизации и быть совместимым с графическими процессорами AMD Radeon и/или процессорами APU AMD серии A. Для поддержки технологии FreeSync по HDMI требуется драйвер AMD Crimson версии 15.11 или более новый. Дополнительная информация доступна на сайте www.amd.com/freesync. Чтобы включить FreeSync на экране, необходимо открыть экранное меню, выбрать пункт Color Control (Управление цветом), затем Quick View (Быстрый просмотр) и Gaming (Игры). Монитор также имеет диагональ видимой области 81,3 см (32 дюйма) и разрешение QHD 2560 × 1440, возможность изменять наклон и удобный просмотр из разных положений, широкий угол обзора и хорошую цветопередачу благодаря технологии AMVA+, видеовходы HDMI и DisplayPort, функцию Plug and Play, экранное меню на 10 языках, программное обеспечение My Display для настройки монитора в Windows, защиту широкополосного цифрового контента на цифровых входах, компакт-диск с программным обеспечением и документацией, монтажный кронштейн VESA для крепления на стену или поворотный кронштейн, концентратор USB 2.0 с портами восходящего и нисходящего трафика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286378/8
