Как установить панель монитора? HP OMEN 32 W9S97AA [Ответы 1]
HP OMEN 32 W9S97AA
Вопрос 585564
User_q585564, Редмонд
Панель монитора можно установить на стене, закрепить на поворотном кронштейне или другом крепежном приспособлении. Для установки настенных монтажных кронштейнов необходимо использовать устройства, одобренные Лабораторией по технике безопасности США или Канадской ассоциацией по стандартизации. В данном мониторе предусмотрены монтажные отверстия с интервалом 100 мм по стандарту VESA. Для установки дисплея на монтажное устройство стороннего производителя необходимы четыре винта диаметром 4 мм с шагом резьбы 0,7 мм и длиной 10 мм. Не следует использовать более длинные винты, чтобы не повредить панель монитора. Также необходимо убедиться, что монтажное приспособление соответствует требованиям стандарта VESA и выдерживает массу панели дисплея. Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации рекомендуется использовать прилагаемые к монитору шнур питания и кабель видеосигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286378/17
