Какие рекомендации по обслуживанию монитора? HP ProDisplay P232 K7X31AA [Ответы 1]
Вопрос 585687
User_q585687, Редмонд
1. Не открывайте корпус монитора и не пытайтесь самостоятельно производить его настройку или ремонт. Обратитесь к уполномоченному представителю, продавцу или поставщику услуг HP.
2. Используйте только соответствующие указаниям на табличке/задней панели корпуса монитора источник питания и тип соединительного разъема.
3. Убедитесь, что суммарный номинальный потребляемый ток всех подключенных устройств не превышает максимально допустимое значение силы тока для розетки или кабеля.
4. Устанавливайте монитор вблизи розетки с удобным доступом и отсоединяйте его от сети, держась за вилку.
5. Выключайте монитор, когда не работаете с ним, используйте программу-заставку. Гарантия HP не распространяется на мониторы с выгорающими пикселами.
6. Не загораживайте и не закрывайте прорези и отверстия в корпусе монитора, не вставляйте предметы в них.
7. Избегайте падений и размещения монитора на неустойчивой поверхности.
8. Не сдавливайте сетевой шнур и не располагайте его в проходе.
9. Размещайте монитор в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников света, тепла и влаги.
10. Для чистки монитора используйте мягкую, чистую антистатическую ткань или 50% раствор изопропилового спирта в воде. Не разбрызгивайте чистящее средство непосредственно на экран и не используйте средства на нефтяной основе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286544/11
