Какие основные сведения о копировании можно извлечь из данного текста? Epson L386 [Ответы 1]
Epson L386
Вопрос 585726
User_q585726, Редмонд
Основные сведения о копировании из данного текста: можно копировать на бумаге размера A4 с тем же масштабом; поля шириной 3 мм появляются по краям бумаги независимо от наличия полей на оригинале; при копировании оригиналов меньше размера A4 поля будут шире 3 мм в зависимости от положения оригинала; для печати в режиме черновой печати одновременно нажмите кнопки y и или ; цвет, размер и поля скопированного изображения могут незначительно отличаться от оригинала; можно напечатать несколько копий одновременно, указав до 20 копий; по краям бумаги появляются поля шириной 3 мм; чтобы изменить количество копий, нажимайте и удерживайте кнопку не больше секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286699/58
