Какие меры предосторожности нужно соблюдать при загрузке бумаги? Kyocera Ecosys P5026cdn [Ответы 1]
Вопрос 585790
User_q585790, Редмонд
При загрузке бумаги необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1. Вскрыв новую пачку, пролистайте бумагу, чтобы отделить листы друг от друга перед загрузкой. 2. Пролистайте стопку бумаги веером и слегка постучите ею по ровной поверхности. 3. Если бумага скручена или согнута, перед загрузкой ее следует распрямить, так как скрученная или сложенная бумага может быть замята. 4. Обратите внимание, чтобы вскрытая пачка бумаги не подвергалась воздействию высокой влажности, так как это может привести к неполадкам. 5. После загрузки оставшуюся бумагу сложите в универсальный лоток или кассеты и верните обратно в пакет для хранения бумаги. 6. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките бумагу из кассет и герметично закройте в фирменной упаковке для защиты от воздействия влаги. Важно также убедиться, что листы использованной бумаги не скреплены скобами или скрепками перед печатью, чтобы избежать повреждения аппарата или низкого качества изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286707/83
