Как настроить ipv4? Kyocera Ecosys P5021cdw [Ответы 1]
Как настроить ipv4?
Вопрос 585826
User_q585826, Редмонд
Как настроить IPv4?
1. Откройте экран. Клавиша [Menu] > клавиша [▲] [] > [Провод. сеть] > клавиша [►] > клавиша [▲] [] > клавиша [TCP/IP] > клавиша [OK].
2. Настройте параметры:
- Клавиша [▲] [] > [ВКЛ.] > клавиша [OK]
- Нажмите клавишу [►], пока отображается сообщение 'TCP/IP вкл.'
- Клавиша [▲] [] > [DHCP] > клавиша [OK] > клавиша [▲] [] > [ВЫКЛ.] > клавиша [OK]
- Клавиша [▲] [▼] > [IP-АДРЕС] > клавиша [OK]
- Задайте IP-адрес
- Нажмите клавишу [OK]
- Клавиша [▲] [▼] > [МАСКА ПОДСЕТИ] > клавиша [OK]
- Задайте маску подсети
- Клавиша [▲] [▼] > [Шлюз по умол.] > клавиша [OK]
Примечание: Можно задать любое значение от 000 до 255. С помощью клавиш [▲] или [▼] введите нужное числовое значение. С помощью клавиш [◄] или [►] перемещайте курсор влево или вправо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286726/45
