Какие функции управления энергосбережением есть в этом устройстве? Kyocera Ecosys P3045dn [Ответы 1]
Вопрос 585840
User_q585840, Редмонд
В этом устройстве есть функция контроля энергосбережения, которая позволяет перевести его в режим ожидания и автоматически уменьшить потребление энергии до минимума после определенного времени без использования. Есть два режима ожидания: быстрое восстановление и энергосберегающий режим. Режим быстрого восстановления позволяет устройству быстрее выйти из режима ожидания и начать печать при обнаружении задания. Энергосберегающий режим обеспечивает еще большее сокращение потребления энергии. Также есть таймер выключения питания, который автоматически отключает питание, если принтер не используется в режиме ожидания. Для экономии бумаги и сохранения лесных ресурсов рекомендуется использовать функцию двусторонней печати, которая является стандартной для этого принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286727/14
