Как заменить картридж с тонером? Kyocera Ecosys P3055dn [Ответы 1]
Вопрос 585862
User_q585862, Редмонд
Для замены картриджа с тонером выполните следующие шаги: 1. Откройте верхнюю крышку принтера. 2. Поверните фиксирующий рычаг в положение разблокировки. 3. Аккуратно извлеките старый контейнер с тонером из принтера. Важно помнить, что при замене картриджа с тонером также необходимо заменить и бункер отработанного тонера, чтобы избежать повреждения или загрязнения принтера. Не пытайтесь поджигать картридж с тонером, так как это может привести к возгоранию и ожогам. Перед заменой картриджа не обязательно отключать питание принтера, но стоит учесть, что при выключении питания будут удалены данные, которые могут обрабатываться на принтере в данный момент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286728/301
