Какие проблемы могут возникнуть в работе аппарата и как их устранить? Kyocera Ecosys P3055dn [Ответы 1]
Вопрос 585863
User_q585863, Редмонд
Возможные проблемы в работе аппарата и соответствующие процедуры по их устранению:
- Если приложение не запускается, возможно, установлено короткое время автоматического сброса панели. Рекомендуется установить время автоматического сброса панели не менее 30 секунд.
- Если на экране не происходит никаких изменений при включении аппарата с помощью выключателя питания, следует проверить шнур питания и надежно подключить оба его конца. Также стоит проверить настройки прикладного программного обеспечения и устранить частое замятие бумаги, правильно загрузив ее в аппарат или развернув загружаемую бумагу на 180 градусов.
- Если используемая бумага не относится к поддерживаемым типам или находится в плохом состоянии, рекомендуется извлечь бумагу, перевернуть ее и снова загрузить в аппарат. Если бумага деформирована, следует заменить ее на новую.
- Если в аппарате есть обрывки бумаги или застрявшие листы, их следует вынуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286728/312
