Какие функции управления энергосбережением есть в данном устройстве? Kyocera TASKalfa 1800 [Ответы 1]
Вопрос 585931
User_q585931, Редмонд
В данном устройстве есть две функции управления энергосбережением: режим ожидания и режим 'Питание выключено'. Режим ожидания активируется автоматически через 1 минуту после последнего использования функции копирования. Длительность простоя до перехода в режим ожидания может быть увеличена. При печати в режиме ожидания устройство возвращается в режим ожидания по завершении печати. Режим 'Питание выключено' автоматически отключает питание устройства через 1 час после его последнего использования. Длительность простоя до перехода в режим 'Питание выключено' также может быть увеличена. Для изменения настроек таймера отключения питания следует обратиться к разделу 'Таймер отключения питания' на странице 2-23. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286770/26
