Как установить дату и время на аппарате? Kyocera Ecosys M2540dn [Ответы 1]
Вопрос 585954
User_q585954, Редмонд
Для установки местной даты и времени на аппарате выполните следующие действия: 1. Откройте экран, нажав клавишу [Системное меню/Счетчик], затем выберите [Общие параметры] и нажмите [OK]. 2. Выберите [Установка даты] и нажмите [OK]. 3. Настройте параметры, выбрав [Час. пояс], [Дата/время] и [Формат даты], затем нажмите [OK] после каждого выбора. 4. Введите нужные значения для часового пояса, даты, времени и формата даты. 5. Нажмите [OK], чтобы сохранить настройки. Обратите внимание, что сдвиг часового пояса следует определить перед установкой даты и времени. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе указаны в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286771/62
