Следует ли подавать уведомление в случае возникновения ошибки в списке событий? Kyocera Ecosys M5521cdw [Ответы 1]
Вопрос 585997
User_q585997, Редмонд
Да, следует подавать уведомление в случае возникновения ошибки в списке событий. Для этого необходимо установить флажок 'Включение уведомлений о событиях' и выбрать соответствующее событие для использования с функцией преобразования текста в речь. Также можно уведомить о событии с помощью звукового файла, выбрав его в столбце 'Звуковой файл / Преобразование текста в речь'. При пользовательской настройке текста сообщений для разборчивого произношения с экрана необходимо ввести соответствующий текст в текстовое поле. Форматом файла для звукового уведомления должен быть WAV. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286773/158
