![Какие требования нужно выполнить перед началом настройки принтера для беспроводн... HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One Printe [Ответы 1]](/images/1243549/pimg_1804370.jpg)
Вопрос 586314
Какие требования нужно выполнить перед началом настройки принтера для беспроводного соединения? |
Перед началом работы с принтером для беспроводного соединения необходимо выполнить следующие требования: - Принтер не должен быть подключен к сети с помощью кабеля Ethernet. - Беспроводная сеть должна быть настроена и работать правильно. - Принтер и компьютеры, которые к нему обращаются, должны находиться в одной сети (подсети). - При подключении принтера может потребоваться ввести имя (SSID) и пароль беспроводной сети. - Идентификатор SSID - это имя беспроводной сети. - С помощью пароля беспроводной сети можно запретить другим пользователям подключаться к сети без разрешения. В зависимости от требуемого уровня безопасности, для беспроводной сети может использоваться парольная фраза WPA или ключ WEP. - Если имя сети или ключ безопасности не были изменены после настройки беспроводной сети, иногда их можно найти на задней или боковой панели беспроводного маршрутизатора. - Если вы не можете найти имя сети или пароль безопасности и не можете вспомнить данную информацию, просмотрите документацию, прилагаемую к компьютеру или беспроводному маршрутизатору. - Если вы по-прежнему не можете найти данную информацию, обратитесь к администратору сети или ответственному за настройку беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287559/118 |
