![Как включить тихий режим в процессе печати? HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One Printe [Ответы 1]](/images/1243549/pimg_1804370.jpg)
Вопрос 722520
Как включить тихий режим в процессе печати? |
Для включения тихого режима в процессе печати необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте панель инструментов, коснувшись или потянув вниз вкладку в верхней части панели управления принтера, затем выберите текущее задание печати. 2. На экране принтера нажмите на кнопку для включения тихого режима. Примечание: Тихий режим будет активирован после завершения печати текущей страницы и действует только для данного задания. Также можно включить или выключить бесшумный режим через программное обеспечение принтера: для Windows откройте программное обеспечение HP, выберите 'Тихий режим', установите нужную опцию (Вкл или Выкл) и нажмите 'Сохранить настройки'. Для OS X запустите программу HP Utility, выберите принтер, установите Тихий режим, выберите Вкл или Выкл и нажмите 'Применить сейчас'. Через встроенный веб-сервер (EWS) откройте его, перейдите на вкладку 'Параметры', выберите 'Тихий режим', установите нужную опцию (Вкл или Выкл) и нажмите 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287559/18 |
