Какие состояния индикаторов панели управления и значков на экране принтера? HP DeskJet Ink Advantage 3775 [Ответы 1]
Вопрос 586327
User_q586327, Редмонд
Индикатор кнопки Характеристики имеет несколько состояний: светится - принтер включен, выкл - питание принтера выключено, светится тусклым светом - принтер находится в спящем режиме, мигает - принтер обрабатывает задание, быстро мигает - возможна ошибка в работе принтера. Индикатор Беспроводное соединение также имеет несколько состояний: горит - принтер подключен к беспроводной сети, не горит - беспроводная связь отключена, мигает - принтер подключается к беспроводной сети или находится в режиме Wi-Fi Protected Setup (WPS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287563/11
