Как включить и выключить бесшумный режим на принтере hp? HP DeskJet Ink Advantage 3775 [Ответы 1]
Вопрос 586329
User_q586329, Редмонд
Как включить и выключить бесшумный режим на принтере HP?
Для включения и выключения бесшумного режима на принтере HP можно использовать программное обеспечение принтера или встроенный веб-сервер (EWS).
Для включения и выключения бесшумного режима с помощью программного обеспечения принтера на Windows:
1. Откройте программное обеспечение принтера HP.
2. Перейдите на вкладку 'Бесшумный режим'.
3. Нажмите кнопку 'Вкл.' или 'Выкл.'.
4. Щелкните 'Сохранить параметры'.
Для включения и выключения бесшумного режима с помощью программного обеспечения принтера на OS X:
1. Запустите программу 'Утилита HP' (расположена в папке HP в папке Приложения).
2. Выберите принтер.
3. Выберите 'Тихий режим'.
4. Выберите 'Вкл' или 'Выкл'.
5. Нажмите кнопку 'Применить сейчас'.
Для включения и выключения бесшумного режима с помощью встроенного веб-сервера (EWS):
1. Откройте встроенный веб-сервер.
2. Перейдите на вкладку 'Параметры'.
3. В разделе 'Параметры' выберите пункт 'Бесшумный режим', а затем нажмите 'Вкл.' или 'Выкл'.
4. Нажмите кнопку 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287563/24
