Какие настройки необходимо выполнить для отправки изображений и уведомлений по э... Kyocera Ecosys M2640idw [Ответы 1]
Вопрос 586489
User_q586489, Редмонд
Какие настройки необходимо выполнить для отправки изображений и уведомлений по электронной почте?
Для отправки изображений и уведомлений по электронной почте необходимо выполнить следующие настройки:
- Настройки SMTP: установите параметры 'Протокол SMTP' и 'Имя сервера SMTP' в разделе 'SMTP'
- Адрес отправителя: установите параметр 'Адрес отправителя' в разделе 'Настройки отправки электронной почты'
- Ограничение размера сообщений: установите параметр 'Предел размера сообщения эл. почты' в разделе 'Настройки отправки электронной почты'
Для задания параметров SMTP выполните следующую процедуру:
1. Откройте экран 'Протокол SMTP'
2. Запустите Web-обозреватель и введите IP-адрес аппарата или имя хоста в строке адреса или расположения
3. Войдите в систему с полномочиями администратора, используя имя пользователя 'Admin' и пароль 'Admin' Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287837/107
