![Как выключить компьютер? Acer Predator Helios 300 PH317-51-56LG NH.Q29ER.005 [Ответы 1]](/images/1243973/pimg_1865149.jpg)
Вопрос 586567
Как выключить компьютер? |
Чтобы выключить компьютер, вы можете использовать команду завершения работы в Windows. Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows [Start] (Пуск), затем выберите [Power] (Питание) > [Shut down] (Завершение работы). Также вы можете нажать правой кнопкой мыши на кнопку Windows [Start] (Пуск) и выбрать [Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы) > [Shut down] (Завершение работы). Если вы хотите ненадолго выключить питание компьютера, но не полностью завершать его работу, вы можете перевести его в режим [Sleep] (Сон). Для этого можно нажать кнопку питания, нажать клавишную комбинацию для перевода в режим сна или выбрать [Power] (Питание) > [Sleep] (Сон) в меню Пуск. Если не удается выключить компьютер обычным способом, вы можете удерживать кнопку питания примерно десять секунд, чтобы компьютер выключился. При повторном включении компьютера после завершения работы, рекомендуется сделать паузу не менее двух секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287983/7 |
