![Какие шаги нужно выполнить для проверки болтовых соединений? BQ Hephestos 2016 (H000195) [Ответы 1]](/images/1244100/pimg_1865721.jpg)
Вопрос 586650
Какие шаги нужно выполнить для проверки болтовых соединений? |
Для проверки болтовых соединений принтера Hephestos необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите принтер от сети. Это позволит перемещать экструдер по осям без риска повредить двигатели и исключить потенциальные опасности при очистке электроники. 2. Начните с проверки болтов, которые держат базу. Подкрутите их при необходимости. 3. Затем проверьте винты, которые держат двигатели. Подкрутите их при необходимости. Вибрации, возникающие при печати, могут ослаблять болтовые соединения, поэтому регулярная проверка и подтягивание гаек является важной частью технического обслуживания принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288110/61 |
