Как выполняется печать высококачественных фотографий с помощью фотокартриджа и т... HP DeskJet F4180 [Ответы 1]
HP DeskJet F4180
Вопрос 586769
User_q586769, Редмонд
Как выполняется печать высококачественных фотографий с помощью фотокартриджа и трехцветного картриджа?
Для печати высококачественных фотографий используются фотокартридж и трехцветный картридж. При установке картриджа в защитный футляр, его необходимо поместить под небольшим углом и нажать на него до щелчка. Для извлечения картриджа из защитного футляра нужно нажать на крышку защитного футляра и осторожно извлечь картридж. Аппарат HP All-in-One предлагает выполнить выравнивание картриджей каждый раз после установки или замены картриджа, что обеспечивает печать высокого качества. Выравнивание картриджей можно выполнить в любое время с помощью панели управления или программы, установленной вместе с HP All-in-One. Если вынимается и снова устанавливается один и тот же картридж, аппарат HP All-in-One не выдает запрос на выравнивание картриджей, так как он запоминает значения выравнивания для картриджей и повторное выравнивание не требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288520/75
