Что делать в случае неисправности? Bosch WIW 24340 OE [Ответы 1]
Bosch WIW 24340 OE
Вопрос 587095
User_q587095, Редмонд
В случае неисправности, если возникла экстренная разблокировка, например, при нарушении подачи электроэнергии, программа продолжится, как только возобновится подача электроэнергии. Если всё же необходимо выгрузить бельё, дверцу загрузочного люка можно открыть следующим образом: 1. Предварительно дайте остыть горячему раствору моющего средства, чтобы избежать ошпаривания. 2. Не касайтесь руками вращающегося барабана, чтобы избежать травм рук. Дождитесь полной остановки барабана. 3. Если вода видна через стекло, не открывайте дверцу загрузочного люка, чтобы избежать ущерба, причиненного водой. 4. Чтобы разблокировать дверцу, выполните следующие действия: выключите прибор и выньте вилку из розетки, слейте раствор моющего средства, потяните вниз устройство аварийной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите. После этого можно открыть дверцу загрузочного люка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361693/50
