Что делать в случае неисправности? Bosch WIW 24340 OE [Ответы 1]
Bosch WIW 24340 OE
Вопрос 695263
User_q695263, Редмонд
В случае неисправности следует обратить внимание на указания на дисплее. Вот некоторые возможные причины и способы устранения:
- Если светится символ Õ, это может означать слишком высокую температуру или слишком высокий уровень воды. В таком случае нужно подождать, пока температура снизится или дозагрузить белье. Если необходимо, закройте дверцу загрузочного люка и нажмите на клавишу A для продолжения программы.
- Если символ мигает Õ, возможно, зажато белье. Попробуйте ещё раз открыть и закрыть дверцу загрузочного люка и нажать на клавишу A. Если нужно, закройте дверцу или извлеките белье и снова закройте дверцу. Если необходимо, выключите и снова включите прибор, установите программу и введите индивидуальные установки, а затем запустите программу.
- Если светится символ r, полностью откройте кран холодного водоснабжения. Проверьте, не согнут или пережат ли шланг подачи воды, и очистите сетчатый фильтр, если давление воды слишком низкое.
- Если символ E появляется на дисплее, это может означать активированную блокировку для безопасности детей. Деактивируйте её согласно указаниям на странице 41.
- Если символ мигает : в указании «Время до окончания», возможно, проблема связана с низким напряжением в сети или программой стирки. Проверьте напряжение и продолжительность программы.
- Если символ E:18 появляется на дисплее, возможно, откачивающий насос засорен. Прочистите его согласно указаниям на странице 47.
- Если символ E:23 появляется на дисплее, это может означать наличие воды в поддоне и негерметичность прибора. Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы.
- Если символ E:32 мигает на дисплее, это не является неисправностью, а указывает на прерывание отжима из-за неравномерного распределения белья в машине. Равномерно распределите белье в барабане и при необходимости повторите отжим.
- Если другая индикация появляется на дисплее, выключите прибор, подождите 5 секунд и затем включите его снова. Если проблема повторяется, вызовите специалиста сервисной службы. Также обратите внимание на индикацию на TimeLight (оптическая индикация на полу) в зависимости от модели. Для более подробной информации обращайтесь к указаниям на страницах, указанных в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361693/51
