Какие действия необходимо выполнить при креплении головной части насоса к корпус... Grundfos MAGNA1 32-60 180 97924163 [Ответы 1]
Вопрос 587255
User_q587255, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при креплении головной части насоса к корпусу?
При креплении головной части насоса к корпусу необходимо выполнить следующие действия: 1. Визуально проверить расположение плавающего кольца в центре корпуса насоса. 2. Аккуратно опустить головную часть с валом ротора и рабочим колесом на корпус насоса. 3. Убедиться в том, что поверхность корпуса насоса и поверхность головной части соприкасаются, затем затянуть зажимное кольцо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367721/13
