Каков принцип работы насосов alpha3? Grundfos ALPHA3 25-40 N 180 98890839 [Ответы 1]
Вопрос 587262
User_q587262, Редмонд
Каков принцип работы насосов ALPHA3?
Принцип работы насосов ALPHA3 основан на повышении давления жидкости, движущейся от входного патрубка к выходному. Повышение давления происходит путем передачи электромагнитной энергии от обмоток статора электродвигателя на ротор электродвигателя, объединенный с рабочим колесом через вал. Жидкость течет от входного патрубка насоса к центру рабочего колеса и дальше вдоль его лопаток. Под действием центробежных сил скорость жидкости увеличивается, соответственно растет кинетическая энергия, которая преобразуется в давление на выходном патрубке. Корпус насоса сконструирован таким образом, что жидкость собирается с рабочего колеса в направлении выходного патрубка насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367813/15
