Какие действия необходимо выполнить перед началом эксплуатации насоса? Grundfos ALPHA3 25-40 N 180 98890839 [Ответы 1]
Вопрос 587263
User_q587263, Редмонд
Перед началом эксплуатации система должна быть заполнена рабочей жидкостью. На входе в насос необходимо обеспечить требуемое минимальное давление. Чтобы ввести насосы типа ALPHA3 в эксплуатацию, необходимо перевести сетевой выключатель в положение «Включено». Перед началом эксплуатации из насоса и из системы (при необходимости) должен быть удален воздух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367813/22
