Как подключить радиореле starline r2? Starline D94 CAN+LIN GSM/GPS [Ответы 1]
Вопрос 587326
User_q587326, Редмонд
Как подключить радиореле StarLine R2?
Перед подключением необходимо выбрать один из режимов работы радиореле. Неразрезанная петля задает режим работы НЗ, при котором срабатывание реле происходит в режиме охраны при включении зажигания. Разрезанная петля задает режим работы НР, при котором срабатывание реле происходит при выключенной охране при включении зажигания. Для подключения провод с меткой «GND» (минус питания) соедините с массой автомобиля, а провод с меткой «+12V» (плюс питания) подключите к цепи «зажигание». В память автосигнализации можно записать до 2-х цифровых радиореле StarLine R2. Для записи радиореле R2 в память автосигнализации выполните следующие шаги: 1. Войдите в режим программирования охранных и сервисных функций автосигнализации и выберите требуемый вариант работы блокировок. 2. Подключите черный провод c этикеткой «GND» к корпусу автомобиля. 3. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 7 раз. 4. Включите зажигание. Прозвучит 7 сигналов сирены, подтверждающих вход в режим записи радиореле. 5. В течение 5 секунд подключите черный провод с меткой «+12V» к цепи зажигания. В подтверждение успешной записи первого радиореле R2 последует один длительный сигнал сирены. 6. Для выхода из режима записи радиореле выключите зажигание или подождите 5 секунд, тогда выход произойдет автоматически. При необходимости аналогичным образом запишите второе радиореле. В подтверждение успешной записи второго радиореле последует 2 длительных сигнала сирены. Если при попытке записи радиореле в ответ прозвучит 3 длительных сигнала сирены, это будет означать, что радиореле уже записано в память автосигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369573/40
