Какие типичные варианты использования дополнительных каналов в автосигнализации... Starline D94 CAN+LIN GSM/GPS [Ответы 1]
Вопрос 695605
User_q695605, Редмонд
Какие типичные варианты использования дополнительных каналов в автосигнализации StarLine D94, B94, Е91, Е90?
Варианты использования дополнительных каналов в автосигнализации StarLine D94, B94, Е91, Е90 включают:
- Отпирание багажника (дополнительный канал 1)
- Двухшаговое отпирание замков дверей (дополнительный канал 2)
- Имитация открывания двери и дублирование световых сигналов (дополнительный канал 3)
- Реализация функций «вежливая подсветка» и «световая дорожка» (дополнительный канал 4)
- Защитная блокировка стартера (дополнительный канал 5)
Также возможно подключение датчика температуры двигателя, модуля обхода штатного иммобилайзера, дополнительных датчиков, сервисной кнопки, светодиода-индикатора состояния, приемопередатчика (антенного модуля) и настройка датчика удара и наклона. Дополнительное оборудование, такое как охранно-поисковые GSM модули, радиореле StarLine R2, антенна GPS+ГЛОНАСС, кодовые реле StarLine R3 и R4, также могут быть подключены к автосигнализации. Кроме того, можно настроить запуск двигателя, выбрать тип коробки передач, подключить цепи запуска двигателя и силовой модуль на автомобилях с ключом зажигания или кнопкой «старт-стоп», а также подключить вход контроля работы двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369573/8
