Как произвести сброс настроек ip-камеры activecam 2 6? ActiveCam AC-D4101IR1 [Ответы 1]
Вопрос 587367
User_q587367, Редмонд
Как произвести сброс настроек IP-камеры ActiveCam 2.6?
Для сброса настроек IP-камеры ActiveCam 2.6 на заводские значения, следуйте инструкции: 1. Нажмите кнопку RESET и подайте питание на камеру. 2. Продолжайте удерживать кнопку в течение 40 секунд. 3. Если процедура сброса настроек успешно завершена, индикатор на камере начнет мигать. 4. Отпустите кнопку и попробуйте подключиться к IP-камере. Дополнительную информацию можно найти в разделе 2.3 Руководства по эксплуатации IP-камер ActiveCam. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370685/25
