Как подключить проигрыватель грампластинок к усилителю а-9355/а-9155? Onkyo A-9155 [Ответы 1]
Onkyo A-9155
Вопрос 587432
User_q587432, Редмонд
Как подключить проигрыватель грампластинок к усилителю А-9355/А-9155?
Для подключения проигрывателя грампластинок к усилителю А-9355/А-9155 используйте аналоговый аудио кабель для соединения гнезд PHONO L/R на усилителе с выходом проигрывателя. Если на вашем усилителе есть закорачивающие входы перемычки, следует их устранить перед подключением винилового проигрывателя. Если проигрыватель снабжен проводом заземления, подключите его к клемме GND на усилителе. При подключении некоторых проигрывателей к клемме заземления может появиться фон, в таком случае его следует отключить. Если проигрыватель оборудован звукоснимателем с подвижной катушкой (МС), вам понадобится приобрести предварительный усилитель для звукоснимателя МС. В таком случае, подключите выход проигрывателя к входу предварительного усилителя, а выход предварительного усилителя – к гнездам PHONO L/R усилителя А-9355/А-9155. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/371747/14
