Как настроить сигнал тревоги при обнаружении движения на ds-7000hi-s series net... Hikvision DS-7008HI-S [Ответы 1]
Вопрос 587442
User_q587442, Редмонд
Как настроить сигнал тревоги при обнаружении движения на DS-7000HI-S Series Net DVR?
Шаг 1: Войдите в меню «Настройка изображения».
Шаг 2: Выберите камеру, используя клавиши [][].
Шаг 3: Выберите чувствительность обнаружения движения. Справа от пункта «Уровень обнаружения движения» находится список. В нем есть 7 вариантов, от 0 (самый низкий) до 5 (самый высокий) и «Выкл». Используйте клавиши [↑][↓], чтобы выбрать один из них. Если выбран вариант «Выкл», DVR не будет реагировать даже при обнаружении движения. Если выбраны другие варианты, активируются кнопки «Настройка области движения» и «Настройка политики». При низкой чувствительности, например, 0, DVR будет реагировать только при сильном обнаружении движения. С другой стороны, при высокой чувствительности, такой как 5, DVR будет реагировать на малейшее движение.
Шаг 4: Настройка области движения. Вы должны определить области движения, чтобы DVR реагировал при обнаружении движения в этих областях. Переместите «Активный кадр» на кнопку «Область» справа от списка чувствительности, нажмите клавишу [ENTER], чтобы войти в интерфейс «Настройка области движения». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/371806/55
