![Как настроить параметры сети на ds-7000hi-s series net dvr? Hikvision DS-7008HI-S [Ответы 1]](/images/1312182/pimg_2611704.jpg)
Вопрос 587443
Как настроить параметры сети на DS-7000HI-S Series Net DVR? |
Для настройки параметров сети на DS-7000HI-S Series Net DVR необходимо выполнить следующие шаги: 1. В главном меню переместите "Активный кадр" на значок "Сеть" и нажмите [ENTER], чтобы войти в меню "Сеть". 2. Описание меню "Сеть": - Тип сетевого интерфейса (NIC): По умолчанию установлено значение "10M/100M Auto", также доступны другие варианты: 10M Half-Dup, 10M Full-Dup, 100M Half-Dup и 100M Full-Dup. - IP-адрес: Данный IP-адрес не должен конфликтовать с другими IP-адресами. Если в сети присутствует DHCP-сервер, вы можете установить IP-адрес как "0.0.0.0", сохранить и перезагрузить DVR. В процессе перезагрузки DVR будет осуществлён поиск DHCP-сервера и получен динамический IP-адрес, который будет отображаться в данном пункте. Если DVR использует функцию PPPoE, DVR также может подключиться к Интернету и в данном пункте будет отображаться динамический IP-адрес Интернета. - Порт: Номер порта для доступа к сети, должен быть больше 2000. - Расширенные настройки: NTP используется для синхронизации времени с сервером времени, сервер времени предоставляется провайдером NTP: time.windows.com, который является известным сервером времени, предоставляемым компанией Microsoft. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/371806/70 |
Как настроить сигнал тревоги при обнаружении движения на DS-7000HI-S Series Net DVR?
