Как настроить аудио на сетевой камере axis p1343/-e/axis p1344/-e? Axis P1343 [Ответы 1]
Axis P1343
Вопрос 587468
User_q587468, Редмонд
Как настроить аудио на сетевой камере AXIS P1343/-E/AXIS P1344/-E?
Для настройки аудио на сетевой камере AXIS P1343/-E/AXIS P1344/-E необходимо перейти в раздел Video & Audio > Video Stream > Audio. Доступны следующие режимы аудио: полнодуплексный, полудуплексный, Simplex - только динамик сетевой камеры и Simplex - только микрофон сетевой камеры. Для подключения внешнего микрофона или источника звука используйте разъем Audio in. Важно установить правильный источник звука (микрофон или линия) в зависимости от подключенного устройства. Также можно настроить формат кодирования аудио, частоту дискретизации и битрейт для достижения нужного качества звука. Сетевая камера может быть настроена на срабатывание события при превышении, падении или прохождении заданного уровня звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/372482/22
