У меня перестала работать нагреватель воды скажите   в чем причина? Hotpoint-Ariston AVUK 4105 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 58750
Эдуард, Чебоксары
9 лет назад
Здраствуйте. у меня перестала работать нагреватель воды. Скажите пожалуйста в чем причина?
Игорь, Владикавказ
Необходимо в по рвую очередь проверить тэн .
Снять заднюю крышку машины. Отсоединить провода. Затем при помощи мультиметра заменить сопротивление на выводах тэна. Оно должно быть порядка 20-40 Ом.Есть и 60.. Если сопротивление меньше значит тэн замкнут на корпус. Если отсутствует значит сгорел. В обоих случаях необходимо заменить. Если тэн в норме проверьте целостность клемм питающих проводов на плате блока управления. Так же пррзвонить провода. Если все в норме- тогда ищите сгоревщее реле.
Пример.
