![Как включить и выключить кофемашину? Miele CM5300 [Ответы 1]](/images/1313467/pimg_1760912.jpg)
Miele CM5300
Вопрос 587651
Как включить и выключить кофемашину? |
Для включения кофемашины коснитесь кнопки Вкл/Выкл. Прибор начнет нагреваться и выполнять промывание трубок. Если на дисплее появится сообщение 'Выбрать напиток', вы можете начать приготовление напитков. Если кофемашина уже достигла нужной температуры, промывание не будет выполняться при включении. Если не будет нажата ни одна кнопка или не будет выполнена ни одна программа чистки и ухода, дисплей автоматически выключится через примерно 7 минут для экономии электроэнергии. Чтобы вывести кофемашину из режима ожидания и снова готовить напитки, коснитесь одной из сенсорных кнопок. Для выключения кофемашины коснитесь кнопки Вкл/Выкл. Если был приготовлен какой-либо напиток, перед выключением кофемашина промоет кофейные трубки. Если вы приготовили напиток с молоком, на дисплее появится сообщение 'Вставьте молочную трубку в решетку поддона для жидкости'. Когда вы вставите трубку подачи молока в декоративную пластину, коснитесь кнопки OK. Если трубка подачи молока не промыта до выключения, ее необходимо промыть при следующем включении машины. При длительном отсутствии и перед отключением кофемашины от сети рекомендуется очистить поддон для сбора жидкости, сборный контейнер и ёмкость для воды, а также тщательно очистить все детали, включая заварной механизм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373713/25 |
Как узнать, сколько чашек сварила машина с момента начала эксплуатации (счётчик чашек)?
