Что делать если дисплей кофемашины остается темным при включении? Miele CM5300 [Ответы 1]
Miele CM5300
Вопрос 587660
User_q587660, Редмонд
Что делать, если дисплей кофемашины остается темным при включении?
Касания кнопки Вкл/Выкл было недостаточно. Касайтесь углубления кнопки Вкл/Выкл не менее трех секунд. Если проблема не решается, проверьте правильность вставки сетевой вилки в розетку. Если это не помогает, возможно, сработал предохранитель распределительного щита из-за неисправности кофемашины, домашней электропроводки или другого прибора. В таком случае, вытащите сетевую вилку кофемашины из розетки и вызовите специалиста-электрика или специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373713/67
