Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофемашины? Miele CM6150 [Ответы 1]
Miele CM6150
Вопрос 587674
User_q587674, Редмонд
При использовании кофемашины необходимо проверять отсутствие видимых повреждений на приборе перед его установкой и никогда не пользоваться поврежденной кофемашиной. Также перед подключением кофемашины необходимо сравнить параметры подключения (предохранитель, частота, напряжение) на типовой табличке кофемашины с параметрами электросети. Электробезопасность кофемашины гарантирована только при подключении к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Надежная и безопасная работа кофемашины обеспечивается только при подключении к централизованной электросети. Многоместные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность и не следует использовать их для подключения кофемашины к электросети. Кофемашина не может использоваться на нестационарных объектах, таких как суда. Если почувствуете запах гари или увидите повреждения, немедленно выньте вилку из розетки. Также следите за тем, чтобы сетевой шнур не защемлялся и не терся об острые края. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373716/9
