Как можно регулировать количество молотого кофе температуру заваривания и предва... Miele CM6150 [Ответы 1]
Miele CM6150
Вопрос 587681
User_q587681, Редмонд
Как можно регулировать количество молотого кофе, температуру заваривания и предварительное заваривание?
Для регулировки параметров количество молотого кофе, температура заваривания и предварительное заваривание для каждого напитка необходимо сначала выбрать напиток в меню Параметры, затем настроить нужные параметры. Для этого нужно коснуться экрана, выбрать напиток и нажать кнопку OK. После этого отобразятся текущие установки количества молотого кофе, температуры заваривания и предварительного заваривания для выбранного напитка. Затем можно выбрать нужный параметр (Количество молотого кофе, Темпер. заваривания или Предв. заваривание) и установить нужное значение, после чего нажать кнопку OK. Установка будет сохранена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373716/39
