Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже техобслуживании или рем... Miele DA2558 [Ответы 1]
Miele DA2558
Вопрос 587707
User_q587707, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже, техобслуживании или ремонте вытяжки?
При монтаже, техобслуживании или ремонте вытяжки необходимо обращаться только к специалистам, авторизованным фирмой Miele. Также важно проверить отсутствие видимых повреждений вытяжки и никогда не использовать поврежденную вытяжку. Для обеспечения электробезопасности вытяжка должна быть подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Перед подключением прибора необходимо сравнить параметры подключения на типовой табличке вытяжки с параметрами электросети. Не рекомендуется подключать вытяжку к электросети с помощью многоместных розеток или удлинителей, так как это может привести к опасности возгорания. Для вытяжек модельного ряда .EXT необходимо выполнить соединение с выносным вентилятором с помощью относящегося к нему соединительного кабеля и разъёмов. Эти приборы должны комбинироваться только с выносными вентиляторами Miele. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373723/6
