Какие функции могут быть у вытяжки? Miele DA2558 [Ответы 1]
Miele DA2558
Вопрос 587708
User_q587708, Редмонд
В зависимости от исполнения вытяжки у нее могут быть следующие функции:
1. Работа в режиме отвода воздуха: всасываемый воздух очищается жироулавливающим фильтром и выводится из здания наружу.
2. Обратный клапан: препятствует нежелательному воздухообмену между воздухом в помещении и наружным воздухом при выключенной вытяжке. Клапан закрыт при выключенной вытяжке и открывается после включения прибора, позволяя отработанному воздуху свободно выводиться наружу.
3. Работа в режиме циркуляции: всасываемый воздух очищается жироулавливающим фильтром и дополнительно угольными фильтрами, а затем выводится на кухню. Для этого требуется монтажный комплект и угольный фильтр, которые приобретаются отдельно.
4. Работа с выносным вентилятором: для эксплуатации таких вытяжек используется выносной вентилятор Miele, который устанавливается снаружи помещения в удобном месте. Выносной вентилятор соединяется с вытяжкой монтажным проводом, а управление им осуществляется с помощью системы Con@ctivity или элементов управления вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373723/16
