Как активировать дистанционное управление на вытяжке? Miele DA3668 [Ответы 1]
Miele DA3668
Вопрос 587719
User_q587719, Редмонд
Для активации дистанционного управления на вытяжке следуйте следующим шагам:
1. Нажмите и удерживайте кнопку остаточного хода вентилятора на вытяжке около 10 секунд, пока не загорится индикатор 1.
2. Затем последовательно нажмите кнопки: , , подсветки на вытяжке.
3. Для активации нажмите кнопку «». Сначала индикатор 2 будет гореть непрерывно, а индикатор 3 будет мигать. Через некоторое время оба индикатора будут гореть непрерывно, а индикатор B будет мигать.
4. На пульте дистанционного управления одновременно нажмите кнопки  и  около 5 секунд, пока не замигает светодиод на пульте.
5. Затем последовательно нажмите кнопку подсветки, а затем кнопку «» для активации. Начнется поиск связи по радиосигналам. Светодиод на пульте дистанционного управления будет мигать равномерно.
6. Через 30 секунд светодиод пульта замигает 4 раза с короткими интервалами времени, а затем погаснет. Дождитесь, когда на вытяжке погаснет индикатор B, а индикаторы 2 и 3 будут гореть непрерывно. Радиосвязь будет установлена.
7. Подтвердите активацию дистанционного управления на вытяжке кнопкой остаточного хода вентилятора. Все индикаторы погаснут. Теперь вы можете использовать дистанционное управление. Если вы не подтвердите активацию в течение 4 минут после установки, она не произойдет.
Если активация невозможна, вы можете прервать процесс, нажав кнопку остаточного хода вентилятора на вытяжке и на пульте дистанционного управления. Затем повторите активацию, предварительно проведя деактивацию на вытяжке и на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373730/28
