Какие настройки нужно выполнить при задвинутом экране вытяжки? Miele DA3668 [Ответы 1]
Miele DA3668
Вопрос 673195
User_q673195, Редмонд
Для выполнения настроек вытяжка должна быть выключена. Выдвижной экран должен быть задвинут. Чтобы получить доступ к элементам управления при задвинутом экране вытяжки, следует выполнить следующие действия: 1. Выньте жироулавливающие фильтры. Через отверстия под фильтры для вас откроется доступ к блоку управления. 2. Выберите режим работы вытяжки - отвод воздуха или циркуляция. Мощность вентилятора настраивается на выбранный режим. Заводская установка - режим циркуляции. Для работы в режиме отвода воздуха необходимо перенастроить вытяжку. Переход на режим отвода воздуха выполняется с помощью отключения счетчика рабочих часов угольного фильтра. 3. Выключите вентилятор и подсветку. 4. Одновременно нажмите кнопку 'X' и кнопку счетчика рабочих часов. Символ угольного фильтра и индикатор уровня мощности вентилятора начнут мигать. 5. Нажмите кнопку 'X', чтобы загорелся индикатор 'B'. 6. Подтвердите действие с помощью кнопки счетчика рабочих часов. Все индикаторы погаснут, режим отвода воздуха будет установлен. Если подтверждение не будет получено в течение 4 минут, сохранится предыдущая установка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373730/17
