Как добавить обычного пользователя? Tantos TS-CTR-EM [Ответы 1]
Tantos TS-CTR-EM
Вопрос 587725
User_q587725, Редмонд
Для добавления обычного пользователя необходимо выполнить следующие действия:
1. Войти в режим программирования, набрав на клавиатуре символ , затем ввести мастер-код (по умолчанию: 123456).
2. Добавить карту пользователя последовательно, поднесите карту и наберите команду 1, затем символ #.
3. Можно также добавить карту для конкретного пользователя, набрав команду 1, затем номер пользователя (от 0 до 997), символ # и поднести карту.
4. Если известен номер карты, можно добавить ее по номеру, набрав команду 1, затем введите 8 или 10 цифр номера карты, затем символ #.
5. Добавить блок карт одной командой, набрав команду 1, затем номер пользователя, количество карт в блоке и номер первой карты в блоке, разделенные символом #.
6. Добавить код пользователя последовательно, набрав команду 1, затем код пользователя (от 4 до 6 цифр), затем символ #.
7. Можно также добавить код для конкретного пользователя, набрав команду 1, затем номер пользователя (от 0 до 997), код пользователя и символ #.
8. Для завершения режима программирования наберите символ . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373760/8
